pobs Zgłoś #1 Napisano 26 Maja 2009 Wpadłem na firmę Woessner. Co o niej wiecie? Nie mam za dużo rozeznania, więc pytam was. Czy ktoś się orientuje w firmach, które są znane na rynku ze swojej niezawodności? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 26 Maja 2009 http://www.racingforum.pl/Kute-Toki-t64953.html pytanie nr 1. po co? pytanie nr 2. po co do passata AWT? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #3 Napisano 26 Maja 2009 właśnie lucasG60 zadał mi to samo pytanie ; Marku - ty do swoich ps'ów zakuwałeś czy nie? słyszałem że do AWT do 350ps'ów "może" zostać seria, więc dlatego pytam... tymbardziej, że zakucie będzie "troszkę" kosztować, a nie chcę tego robić na 5 minut, a później żałować, że nie poszedłem inną stroną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2009 jeśli chcesz go kręcić wyżej niż przepisowe 7200, to kuj... ale razem z tym kompleksowa obróbka głowicy. Do ciśnień rzędu 1.5 bara (300-330PS) nie ma sensu bo seria wystarcza (albo ja mam jakąś cudowną serię ). ---------- Post added at 10:01 ---------- Previous post was at 09:50 ---------- kiedyś podpytywałem amerykanów czy seria wytrzyma takie mody jak mój i co trzeba wymienić, to odpisali, że tłoki są pancerne i wystarczy zmienić tłoki (jeśli planujesz turbo, które nisko wstaje i daje moment jak w dieselu). Do takiej turbiny jak moja (gt28rs a/R 0.86) niepotrzebne... nie pomylili się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2009 (edytowane) na streetracingu pisali kiedys jakie sa najlepsze do 1.8T. Poszukaj, z tego co wiem byli to inni producenci niz polecani do subaru. edit: zasiegnalem jezyka i uslyszalem ze korby pautera i tloki Je. sporo gratów mozesz znalezc np tu http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Passat_B5-FWD-1.8T/Engine/Mechanical/3'>http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Passat_B5-FWD-1.8T/Engine/Mechanical/3 http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Passat_B5-FWD-1.8T/Engine/Mechanical/ Edytowane 28 Maja 2009 przez the.wolf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
